郭衛科 2011-02-20 15:03:25 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1002查看 2回答
廣聯達計價軟件中能否把仿清單預算文件轉換為工料單價文件?
如題 可以嗎?怎么轉換?
已采納重新建立工程,選擇定額計價模式,選擇工料機單價法。把前一個工程導入。 那么就先導入EXCEL表,刪除清單子目,再導入4.0. 這個沒試過。
2011-02-20 15:05:56
不可以的,模式不同的文件也不能互相轉換的,只能重新新建文件的
2011-02-20 15:10:10
