永恒 2011-02-20 13:03:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 362查看 1回答
GCL2008裝修時問題
一個圖元不允許被分割為多個圖元地板磚地面不能與樓地面重疊布置-------------這個怎么處理?
已采納地板磚地面和樓地面屬于同一類型構件,所以不能重疊布置,你可以先用虛墻來劃分好要布置樓地面的空間,然后布置樓地面 材質你不需要定義,只是用計算出來的塊料面積來解決這個問題,不需要布置一層樓地面,然后再布置地板磚地面。 這種情況應該是你布置的區域出現了,樓地面構件,你需要檢查一下是不是有地面碎片的存在,或者將相鄰位置的地面先刪除檢查下,還有就是看看墻的端頭是不是封閉了
2011-02-20 13:05:52
