zhuzhu 2011-02-20 10:25:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1317查看 4回答
跨板受力筋的布置范圍
第一張圖的1#與2#跨板受力筋的布置范圍是否以白虛線為分界線? 第二張圖的兩根跨板受力筋的布置范圍是否在白框內(nèi)都要布置?
已采納1、第一張圖的1#與2#跨板受力筋的布置范圍是以白虛線為分界線; 2、第二張圖的兩根跨板受力筋的布置范圍是在白框內(nèi)都要布置。 你的說法是正確的
2011-02-20 10:37:26
你要查看受力筋的布置范圍,只要你選擇上相應(yīng)的鋼筋,周邊顯示白線,就是布置范圍了。
2011-02-20 10:30:26
第一張圖紙應(yīng)該以梁偉分界線的 第二章是的
2011-02-20 10:31:04
跨板受力筋的布置范圍? 我的回答:跨板受力筋的布置范圍就是設(shè)計(jì)圖示梁內(nèi)邊的凈尺寸,及板的凈跨范圍。
2011-02-20 10:29:25
