xutao172 2011-02-20 10:01:16 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 354查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ2009中復(fù)制暗柱后為什么會變位
我將一層的暗柱復(fù)制到二層,為什么其中有些柱子的圖元和一層的不吻合
已采納可能是定義暗柱時,基準(zhǔn)點(diǎn)選擇的問題,不過層間復(fù)制不應(yīng)該出現(xiàn)你講的問題,可以點(diǎn)上面的撤銷菜單,重新復(fù)制看看怎樣,如果還是原來的問題,即可用旋轉(zhuǎn)、移動、鏡像的功能使之符合設(shè)計的位置即可。
2011-02-20 10:54:53
可能是個別的出現(xiàn)偏差,檢查修改。
2011-02-20 10:07:13
你好,你可以用旋轉(zhuǎn)命令將其旋轉(zhuǎn)至正確的角度!
2011-02-20 10:43:54
