喜子 2011-02-20 09:10:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 595查看 3回答
關于陽臺 樓梯的計算
在做鋼筋抽樣時,我們往往用板 梁繪制了陽臺板。。。所以導入圖形中就不需要組合這些了。。但是板不組合的話。。就沒有投影面積。。。大家往往是怎么處理一個工程的樓梯陽臺之類的。。都是手算出來嗎?既然這樣廣聯達這個組合樓梯 陽臺就沒什么作用了。。。我們該怎么來即簡單而又快速的算這些量。。
在鋼筋算量中,樓梯按單構件輸入,陽臺不用建立組合構件,水平板用板畫; 在圖形算量中,樓梯定義參數化樓梯畫,陽臺建立組合構件。
2011-02-20 09:24:32
在繪制鋼筋構件時,如果能夠做到事先考慮導入圖形的問題,那么對陽臺、雨蓬、遮陽板等另外定義,這樣導入時就可以直接套上做法。既然你沒有另外定義,這樣只能是重新定義一個構件,對其進行修改過來,操作方法是左鍵選擇,右鍵確認。
2011-02-20 09:16:54
到圖形中 組合一下 也不是麻煩的事情
2011-02-20 17:11:00
