  • 小高層指標
    現有山西省設計院出的15層小高層圖紙,建筑面積12880m2,其中有1000多m2為商鋪,商鋪為2層,基礎:筏板基礎,厚400mm。地下1層,地上14層,框剪結構,部分商鋪為框架結構,現有2人同時計算鋼筋含量,分別為50kg/m2,58kg/m2,請問那個比較準確,正常情況下省院出的圖紙鋼筋應該在多少左右,我個人覺得省院的圖紙比較保守,應該是58kg/m2比較準確,請專家給予解答,謝謝
    現有山西省設計院出的15層小高層圖紙,建筑面積12880m2,其中有1000多m2為商鋪,商鋪為2層,基礎:筏板基礎,厚400mm。地下1層,地上14層,框剪結構,部分商鋪為框架結構,現有2人同時計算鋼筋含量,分別為50kg/m2,58kg/m2,請問那個比較準確,正常情況下省院出的圖紙鋼筋應該在多少左右,我個人覺得省院的圖紙比較保守,應該是58kg/m2比較準確,我同意你的觀點,傾向于58kg/m2。 但是你這樣的建筑鋼筋指標每平方在50kg/m2至60kg/m2都屬于正常范圍內,可以讓其兩人核對一下,看在那個位置是有誤差了,這樣抽筋可能會更準確一些。
    2011-02-20 07:58:48
  • 根據你的描述,我覺得58kg/㎡比較準確一些。
    2011-02-20 08:43:59
  • 現有2人同時計算鋼筋含量,分別為50kg/m2,58kg/m2,請問那個比較準確? 我的回答:你們可以選擇差距較大的鋼筋核對一下查出差距在哪里,這樣就可以減少計算失誤,并且工程量更具說服力。你們的計算結果都屬于正常鋼筋含量范圍,核對一下問題就解決了。
    2011-02-20 09:18:29
主站蜘蛛池模板: 察哈| 海城市| 平遥县| 略阳县| 青阳县| 通许县| 浦县| 东莞市| 崇信县| 佛教| 金平| 贺兰县| 咸阳市| 福贡县| 乡城县| 陆丰市| 武穴市| 开化县| 阿巴嘎旗| 河东区| 芦山县| 龙南县| 高淳县| 河间市| 类乌齐县| 眉山市| 砀山县| 盐山县| 吴川市| 乾安县| 基隆市| 襄樊市| 额尔古纳市| 蒙山县| 保定市| 常宁市| 中阳县| 黄平县| 三门县| 东方市| 繁峙县|
