小月 2011-02-19 19:35:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 8回答
為什么畫完圖時,電腦桌面上會出現未提取框架梁?
畫圖時,在定義框架梁時輸入了4跨,有三個連梁與框架梁垂直相交,可是在原位標注時卻有6跨,怎么回事啊?另一個問題就是怎么提取框架梁?
(8)
已采納1、在定義框架梁時一般不需要輸入跨數,畫圖后進行識別梁支座或者原位標注時它會自動進行跨數識別的,如果識別后的梁跨與圖紙不符,利用“刪除支座”或“設置支座”來修正即可; 2、你所講的“提取框架梁”不知道你的原意是什么,請續述清楚點,才能準確回答你的問題。如果是在進行CAD導圖的話你應該按軟件中的相關工具進行提取即可
2011-02-19 20:17:10
需要按照實際設計圖的實際情況增減梁的支座;
2011-02-19 19:57:53
定義時不用輸入梁跨,畫完圖,原位標注時,將梁跨修改為與圖紙相符就行了。 提取梁跨,可以添加或者刪除,改到與圖紙照應就可以了。
2011-02-20 11:15:00
你說的情況是支座問題,也就是說你畫完框架梁后在連梁的交點自動加支座啦,你可以刪除支座即可。 重新提取塊命令點擊所畫的梁圖元變色就算提取了。
2011-02-20 10:10:01
先刪除與連梁相交的支座,點擊刪除支座按鈕 選擇X 點擊刪除就可以了,
2011-02-20 14:57:24
定義梁時不需要定義梁跨啊,只要輸入鋼筋信息就可以了,梁跨軟件會自動生成的。
2011-02-20 23:02:35
鋼筋是要進行識別。
2011-02-21 12:43:47
您好,在定義梁時您輸入的跨數并不是起到決定性的作用,軟件中判斷梁跨的依據是您的圖上實際存在的支座,比如柱子,次梁等,若是軟件實際識別的跨數與圖紙上不相符,您可以在判斷確認后,通過軟件刪除支座和設置支座的工程來進行調整。 提取框架梁的意思就是讓您對框架梁進行原位標注
2011-02-23 14:23:31
