雪妖 2011-02-19 14:52:40 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 360查看 6回答
軟件無法安裝
軟件安裝的時候出現一個有關管理員的選擇頁面,然后無論選哪個都無法安裝問題補充:現在我重新做的系統用的WIN7的系統安裝時不提示管理員的頁面直接可以安裝了,但是安裝時提示說文件無法被創建讓關閉其他程序或者重新啟動WINDONS怎么解決啊
(6)
重做系統,再安裝試試。
2011-02-19 14:57:21
如果你們公司有一個內部網絡可能會這樣,就需要你公司的電腦管理員放開權限。如果沒有內部網絡會不會是電腦中毒,一般是不會出現這樣的情況。供你參考。
2011-02-19 14:57:21
如果你是在windows7系統中安裝,安裝方法和XP系統是一樣的,運行方式需要在圖標上點擊右鍵-以管理員的身份運行。如果還是不行應該咨詢廣聯達服務人員
2011-02-19 15:03:10
把你的電腦系統重新安裝下就可以安裝咱們的廣聯達軟件使用了!
2011-02-19 15:06:34
右鍵已管理員身份運行
2011-02-20 23:19:19
把你原來在C盤里的廣聯達軟件全部卸載干凈在按裝,安裝時全選你試試吧
2011-02-24 09:09:45
