756121490 2011-02-19 10:49:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 2回答
鋼筋軟件打不開工程,在殺毒軟件中添加白名單還是不行
打開工程時給提示應用程序錯誤,表[Embedbem]字段名[elementid]對應字段不存在,按照您說的:與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。--后還是不行,該怎么辦?
已采納再來一遍,還不好,只有叫客服看看了。
2011-02-19 10:52:11
是不是版本不對應啊?如果是正版一直處理不好,你最好找客服咨詢一下,如果是盜版,建議你別使,問題多多
2011-02-19 10:58:20
