媛媛 2014-10-17 10:09:54 | 重慶市 云翻樣 | 1425查看 5回答
板的左標注和右標注距離數值時常有變化 該怎么一一處理?
鋼筋算量建模時,板的負筋信息已經定義好,但是在構圖時 根據圖紙 板的左標注和右標注距離數值時常有變化,這樣該如何處理?
已采納???? 鋼筋算量建模時,板的負筋信息已經定義好,但是在構圖時 根據圖紙 板的左標注和右標注距離數值時常有變化,這樣應該在單個負筋屬性修改處理就行了。
2014-10-17 12:56:44
你描述的情況設計中會經常出現的的。同種鋼筋級別規格間距但是單邊或雙邊標注尺寸不同。您畫上圖元后對個別的數據直接修改為圖示尺寸即可(點擊圖元)
2014-10-18 07:56:50
根據圖紙 板的左標注和右標注距離數值時常有與設置的值不同時,需要各自進行修改,點擊要修改的值便可以修改。所以在設置左右標注時要盡量照顧到多數的標注。
2014-10-17 15:38:54
一般情況都是統一畫好之后,在一個一個選上,然后在屬性里單獨改左、右標注的值。
2014-10-17 12:56:49
快捷簡便方法:統一定義一個負筋,在繪圖界面修改左右標注尺寸不一樣的負筋即可
2014-10-17 13:18:08
