dylyanlan 2011-02-18 14:52:18 | 北京市 其他專業 | 2516查看 7回答
招投標的方法
有效投標商務標量化得分計算時采用區間(區間內插)法。所有評分匯總后取平均值,如果出現加權得分平均值相同的情況,確定優先排名次序的標準如下:以投標報價由低到高確定。 這樣的評標辦法是如何計算的,區間內插法是如何計算的?
(7)
已采納區間內插法是評標時的一種方法,一般在招標文件的評標辦法一章中應該有一個分值計算表(評分標準表)在此表中應該有個“β值分布及分值”,如:β=-1%時,分值為100分,計算(各評標價格-基準價)/基準價×100% 的數值,即為各有效投標的評標價格Xi與基準價M的差異值β=(Xi—M)/M ,然后于評分標準表中相對應的位置計算得分。
2011-02-23 14:04:59
在招標文件中會有明確的計算說明。
2011-02-18 15:31:55
這是評標中約定的計算打分方法。是種數學統計方法
2011-02-19 11:41:06
按招標文件的明確條文(應該給出說明);內插法只是一種計算方法
2011-02-19 19:09:10
在招標文件中會有評標辦法計算規則規定
2011-02-19 17:05:43
這是招標文件確定的,不同的工程招標文件的約定也不一定相同。
2011-02-21 12:28:14
按招標文件的評標辦法評分匯總,得分相同的投標單位哪家報價低優先中標。 至于評分辦法,應該在招標文件中有詳細規定,你給的情況只能說明商務標是按專家評分的平均分計算的。內插法只是一種計算方法,僅憑你提供的內容,有用的不多。
2011-02-22 15:02:39
