yw1112 2011-02-18 10:49:26 | 湖北省 其他專業 | 943查看 10回答
能不能有GBQ4.0單獨算運一方土多少錢?
甲方要我們單位解決其廠區差土問題,現在就是想問問如何知道一方土多少錢?外運進來,填平夯實,還有二次轉運。
(10)
已采納1、外運進場的土,有兩種,一種是土不需要支付回填土本身的材料費,一種是不需要支付回填土本身的材料費。 2、組價的時候除了考慮土本身的材料費之外 ,還應考慮回填用工及機械、場內場外的運輸用工及機械、管理費用、利潤、規費、稅金等費用。
2011-02-18 14:38:14
外運進來,填平夯實,還有二次轉運土方按目前市場行情應該在12-20元/m3左右.
2011-02-18 10:55:45
你好,那個清單文件,輸入土方運輸清單項(如果沒有運輸清單項,也可以用土方專業的其它清單項代替),清單工程量輸入1,再套上清單項中應包含內容的定額項,組出來就是單獨算運一方土的單價了,你試試
2011-02-18 10:55:48
運輸和回填可以計算出來,但土源得依據市場確定。
2011-02-18 11:14:49
這個一般是按照當地的實際價格來決定的,一般是建設單位給的價格或者雙方協商來決定價格。
2011-02-18 10:52:20
可以由甲乙雙方協商或現場測定。
2011-02-18 10:56:25
外運土方需要向甲方協商或者遞交簽證單,說明外購土方的價格。土方在運輸到施工場地的運輸費甲方基本都不會給的,外購土方、土方運輸、回填土夯實估計要在15元左右。
2011-02-18 22:45:36
GBQ4.0是計價軟件,土方價格可以根據市場價調整,在征求甲方同意的情況下,可以調人工
2011-02-19 09:33:14
做成一個小清單的預算即可 把各個內容的定額都套成1方土的比例,出來的總造價就是一方土的造價
2011-02-23 08:30:55
武漢現在買土是20元一方,運輸是看距離,一般是15,回填是10.量大的話可以找幾家,那樣的話可以便宜的多,但武漢的土方是蠻黑暗的,多是當地的地頭蛇做。那就看你們的關系了。
2011-02-23 08:40:20
