minmin 2011-02-18 08:45:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1069查看 4回答
集水坑形式的獨立基礎
大家好,我的基礎是滿堂基礎加獨立基礎樣式的,獨立基礎在滿堂基礎的下面,但是要求獨立基礎做成四周放坡形式和筏板用鋼筋和混凝土連接?應該怎樣處理呢?用柱墩的話鋼筋形式不適合問題補充:斜坡的縱筋和底面的縱筋不一樣,采用單構件鋼筋輸入不好確定鋼筋數量,而且還有獨立基礎之間的相交也不能處理
可以仍用柱墩的辦法去處理,鋼筋不合適可以在其它鋼筋中處理。 可以用平均的辦法計算放坡部分斜面處的鋼筋,以確定數量。
2011-02-18 09:01:31
正常繪制構件即可,四周的鋼筋也可以在其他鋼筋或者單構件中做調整和修正;
2011-02-18 09:05:20
這個可以用柱墩布置的吧,只是把獨立基礎的側面鋼筋采用單構件輸入進去就可以了吧
2011-02-18 09:06:00
以上的說法都可以,遇到這種情況我認為不如手算快速及正確。
2011-02-18 09:13:26
