  • 圖形算量軟件中框架填充墻的頂標高應怎么輸入?
    框架填充墻,由于框架梁的截面高度不可都是一個值,有時工程使用面積特大的可能在同一個標高樓上有很多個不同的梁截面高度,我們不可能去逐一的輸入標高值,在清華斯維爾軟件中輸入了一個“同梁底”就解決了,當然,清華斯維爾軟件中有默認。然而,廣聯達軟件中沒有默認的“同梁底”,當輸入“同梁底”時,軟件不認。請問,該怎樣輸入才能正確?敬請高手指導,本人深表感謝!
    不同的軟件處理問題的思路是不一樣的。 廣聯達軟件的填充是為了處理在剪力墻中有砌體墻的情況下。可以在剪力墻中直接畫上填充墻,并在剪力墻上形成墻洞。 如果不是上述情況,則墻沒有必要畫到梁底,而應畫到梁頂。這是因為,在布置裝修時,墻面構件是依附到墻上的,如果不畫到梁頂,則梁的側面的墻面是計算不出來的。另外,畫到梁頂,也是影響工程量計算的,砼梁和砌體墻的扣減關系是,梁的體積是不扣砌塊墻的體積的,而砌塊墻的體積是扣砼梁的體積的。所以工程量的計算是不受影響的。
    2011-02-17 22:56:28
  • 我看了你說了很長很多內容 你問的僅是清華斯維爾有同梁底 為什么廣聯達沒有 我試問一下 為什么廣聯達要有這個標高設置 你的問題是繪制墻體的時候 想將墻體繪制到梁底 因為梁的高度不同 所以墻頂標高肯定也不同 是嗎?? 清華斯維爾我不知道 因為我剛畢業 直接用了廣聯達 在廣聯達里 你是不需要考慮墻的繪制高度 都是按層高繪制 這樣墻頂同梁頂了 墻遇到梁 墻體積會自動扣減梁的體積 它們之間發生了扣減 如果一一調整 那不麻煩死嗎 軟件中的計算規則 請看 2 扣平行相交梁體積,與梁非平行相交無影響
    2011-02-18 06:30:33
  • 按軟件默認的層頂標高設置即可,框架梁與填充墻重疊部分,軟件會自動按計算規則進行扣減計算的,如有疑問,匯總計算后,點選一段填充墻,再點查看計算式及三維扣減就清楚了。
    2011-02-18 08:01:55
  • 廣聯達軟件墻的繪制默認標高為層底標高至層頂標高。如設計圖無特殊要求,通常都是按軟件默認標高繪制墻體。 那么墻面裝修與墻體積應如何計算呢?廣聯達軟件是通過選擇適當的工程量代碼來解決這個問題。 比如:墻體積=墻截面積*墻長。 墻截面積=墻高*墻厚。 墻高=層高-梁高。 墻面抹灰,有多個工程量代碼可選:墻塊料面積(不分材質)——墻面積+柱、梁外露面積 墻面積——僅墻面面積。 等等。 有關計算公式與工程量代碼,在廣聯達軟件里都有明確描述與說明的。使用廣聯達軟件時,可以通過查看軟件的“幫助”、“計算規則”等來解決所碰到的問題。
    2011-02-18 00:47:39
主站蜘蛛池模板: 萝北县| 温州市| 衡东县| 庆安县| 奇台县| 自贡市| 临朐县| 岫岩| 奇台县| 大方县| 颍上县| 台南市| 集安市| 额济纳旗| 上栗县| 筠连县| 友谊县| 海林市| 永修县| 通山县| 沁水县| 河南省| 徐水县| 寿阳县| 晋宁县| 淄博市| 芜湖市| 稷山县| 延津县| 海伦市| 德庆县| 灯塔市| 天祝| 慈利县| 巴马| 中牟县| 大埔区| 昌吉市| 新巴尔虎右旗| 嵊泗县| 恭城|
