阿彪 2011-02-17 17:40:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 423查看 4回答
伐板下的防水用什么構件畫?
None
已采納不用畫,利用相應構件的模板、或者面積代替,套做法即可。
2011-02-17 17:42:22
不用布置 只用用筏板底部面積這個工程量代碼進行代替 套定額即可 工程代碼就選用DBMJ
2011-02-17 21:29:32
伐板下的防水不用定義構件畫圖布置的,在定義筏板基礎時,增加防水定額子目,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可。
2011-02-18 08:05:55
這個是不用畫的,你只需要將 構件中 底面積+直面積+斜面積+筏板側外墻外的面積 加在一起就可以了~~
2011-02-17 21:54:10
