中意科技 2011-02-17 14:36:54 | 山東省 其他專業 | 389查看 5回答
樓梯的計算公式是什么??
None
圓弧形樓梯” 和“普通樓梯”工程量以樓梯分層水平投影面積之和來計算。以水平梁外側為界,不計伸入墻內(不論是混凝土墻或磚墻)部分的面積,樓梯水平梁外側以外部分(走道板、過道板)不計入樓梯內。寬度大于0.50m的樓梯井面積,應在樓梯水平投影面積中扣除。 鋼筋量按圖紙所示計算
2011-02-17 14:52:44
樓梯是計算水平投影面積。長乘以寬。
2011-02-17 14:38:37
水平投影面積計算。算裝修要注意梯段和底、側面及踢腳
2011-02-17 14:52:24
樓梯的式樣也太多了,如何給你說公式啊?且各地的算法不盡相同啊
2011-02-17 15:33:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
