wbgld 2011-02-17 13:44:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2632查看 2回答
框架梁上部加筋
請問:多跨框架梁的中間支坐,其兩邊跨凈長不等,上部加筋的長度 按較大跨取值 或分別兩跨取值,那個辦法更合理些呢? 如按較大跨1/3取值,有時其鋼筋長度大于較小跨的全長,最少是大于1/3受力范圍, 按較大跨取值,從力學角度看是不是不經濟,而不合理呢? 但為什么101圖集中有按。。較大跨取值。。這一說呢?問題補充:框架梁中下部第二排受力鋼筋是按凈跨的0.8長布置嗎?感謝賜教!
已采納101圖集中有按較大跨取值,,是規范規定的。--- zheshiyiban qingkuang .gebie yousuo tiaozheng .
2011-02-17 13:47:46
同意上邊的說法
2011-02-17 13:55:47
