- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wswrt 2011-02-17 12:00:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1326查看 3回答
附加箍筋在其他箍筋里怎么輸入
此根梁附加箍筋一共6根,梁一共有三跨,我是在其它信息里輸入6根的,為什么計(jì)算后共18根問(wèn)題補(bǔ)充:在定義里的其他箍筋里輸入的箍筋個(gè)數(shù) 軟件是不是會(huì)計(jì)算為每跨的箍筋增量
已采納你好:在定義梁里的其他箍筋里輸入的是總根數(shù),不是每跨的附加根數(shù)。
2011-02-17 16:31:37
附加箍筋在原位標(biāo)注的時(shí)候進(jìn)行輸入數(shù)量即可,如圖所示: 也可以在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行修改: 我其實(shí)是想問(wèn)下 在定義里的其他箍筋里輸入的箍筋個(gè)數(shù) 軟件是不是會(huì)計(jì)算為每跨的箍筋增量? 是的!
2011-02-17 12:04:02
答:1、你看下 你的計(jì)算設(shè)置里面第12項(xiàng)是否設(shè)置了6,如下圖 2、選中梁,查看原位標(biāo)注,看下有沒(méi)有設(shè)置 補(bǔ)充:設(shè)置12項(xiàng)上說(shuō)了的,主次梁相交,次梁兩側(cè)就要增加箍筋
2011-02-17 12:05:19
