杰杰 2011-02-17 10:34:15 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 165查看 3回答
河北計價3.0支持win7嗎
安裝玩了。用不了。為什么呢?
3.0是支持win7系統的,我現在用的就是win7系統; 設置點開幫助按鈕,按照里面的說明設置一下,或者找廣聯達公司的工作人員幫你解決一下吧;
2011-02-17 10:35:06
官方回答:http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbawNLAwBAAAAP%2f%2f 支持的,可以非常肯定的告訴大家軟件在WIN7上運行完全沒有問題 解決方法: 1.系統文件保護問題 右鍵計算機屬性==選擇左手邊的高級系統設置==選擇性能下面的設置選擇數據執行保護-為除下列選定程序之外的所有程序和服務啟用DEP==將運行不了的軟件添加到數據執行保護里面==記得一定要是可執行文件即使.exe文件 然后重啟電腦再次打開軟件檢查是否可以使用 2.系統權限問題 打開控制面板選擇系統安全==點選用戶賬戶控制設置選擇從不通知 然后重新啟動電腦,這樣設置一下,就可以使用了
2011-02-17 10:45:45
支持,但不穩定
2011-02-17 10:40:26
