  • 內(nèi)墻抹灰的問題
    內(nèi)墻抹灰只抹到梁下口,但是梁的高度又不一樣,怎么設置墻面的抹灰高度只抹到梁下口
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以定義墻面的時候定義頂標高為梁底標高即可;
    2011-02-17 09:28:07
  • 梁的側(cè)面抹灰,合并于天棚面積中。軟件自動計算的。
    2011-02-17 09:27:28
  • 墻上梁,當墻布置上裝飾后,墻面裝飾軟件計算是包括了梁面層的裝飾。梁下沒有墻,是并入天棚面計算。
    2011-02-17 09:27:30
  • 在抹灰構(gòu)件屬性里設置抹灰的高度。
    2011-02-17 09:27:01
  • 內(nèi)墻抹灰只抹到梁下口,雖然梁的高度不一樣,只要定義好梁的高度,軟件自動會計算出內(nèi)墻抹灰。墻上梁的側(cè)面面積是在天棚抹灰面積中。
    2011-02-17 09:41:14
  • 可以在“計算規(guī)則”中,修改一下扣減關(guān)系就可以了。
    抹灰高度
    2011-02-17 10:35:44
  • 您提的這個問題不可以直接設置標高來解決,在圖上想看出來只到梁的下邊的話,只能一個一個墻面的調(diào)整標高。但是你提的這個問題只是想要墻面抹灰的量不包含梁的抹灰,假如是這樣的話在提量的時候直接提取墻面抹灰面積即可。(墻面抹灰面積不包含梁、柱抹灰面積的)
    2011-02-17 11:35:43
主站蜘蛛池模板: 阜平县| 固安县| 宁波市| 大埔县| 昆明市| 香河县| 枞阳县| 休宁县| 信宜市| 安义县| 盘山县| 买车| 民乐县| 宁明县| 桃源县| 新乡市| 海门市| 鄂温| 富平县| 许昌市| 稷山县| 罗江县| 金寨县| 高台县| 丰城市| 榆中县| 蓬莱市| 都兰县| 萍乡市| 银川市| 定远县| 册亨县| 兴化市| 望谟县| 土默特左旗| 康平县| 简阳市| 阿坝| 鄢陵县| 鲁甸县| 苏尼特右旗|
