zhaojun2008 2011-02-17 09:05:54 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 478查看 4回答
機械費調差
在8.0、3.0和4.0中如何進行施工機械臺班單價調整?
已采納尊敬的用戶!您好! 8.0中只能調整未計價材的單價,機械臺班單價不能調整; 3.0和4.0中,預算書設置中,將機械臺班分析打上勾,通過調整油料和電的單價調整機械臺班單價 3.0:在分部分項界面,分部分項工程項目(定額計價)或分部分項工程量清單--預算書設置--機械配比二次分析打上勾--人材機匯總界面調整油料和電的單價
2011-02-17 14:49:06
2011-02-17 16:26:50
直接在人機材匯總表中 調整機械臺班的單價即可;
2011-02-17 09:07:33
8.0中只能調整未計價材的單價,機械臺班單價不能調整;3.0和4.0中,預算書設置中,將機械臺班分析打上勾,通過調整油料和電的單價調整機械臺班單價 3.0:在分部分項界面,分部分項工程項目(定額計價)或分部分項工程量清單--預算書設置--機械配比二次分析打上勾--人材機匯總界面調整油料和電的單價 我剛試了,能調整,不過這樣只能調整可二次分析的機械臺班 3.0中不能強制修改臺班單價,所以你說的那種應該是不能調整了
2011-02-17 09:09:37
