zhangruiyang 2011-02-17 08:59:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 3回答
鋼筋導(dǎo)圖形
在鋼筋導(dǎo)入圖形時,標(biāo)高應(yīng)該怎么改。鋼筋和圖形的標(biāo)高不同,可是在鋼筋中已經(jīng)畫好的門窗洞口,在導(dǎo)入圖形后裝修時就會把洞口給掩埋。這樣會影響圖形的計算量嗎?
已采納2009導(dǎo)入2008不用修改標(biāo)高,裝修構(gòu)件的厚度不會影響相關(guān)構(gòu)件的算量
2011-02-17 09:12:57
導(dǎo)入圖形之后可以進(jìn)行調(diào)整和修改標(biāo)高; 一般不會影響工程量計算的;
2011-02-17 09:03:10
在鋼筋導(dǎo)入圖形時,標(biāo)高應(yīng)該把首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高改為0.00,其他的不動。 建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高的差別,只要改了首層地面結(jié)構(gòu)就行了。
2011-02-17 09:15:24
