Cóпɡ ル 2011-02-16 20:57:54 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 408查看 2回答
結算價格問題
鋼筋結算問題: 在合同里面有一個規費問題,規費合計=(分部分項合計+措施費+簽證+鋼筋總量*2400+砼總量*150)*3。36% 這里分部分項合計=綜合單價(附表一)*工程量 附表一是鋼筋的綜合單價為4997,暫定為鋼筋4500是甲供,現核價為5500 1 我想問規費里分部分項合計應不應該把5500和4997價差調整進去呀,現在業主說重復計算了,我覺得沒有,因為各是各,因為你愿意給我肯定要要? 2 還有規費是不是應該甲供的材料也要弄進去取費?
已采納應該按(5500-4500)*(1+稅率)計算合理些
2011-02-16 21:01:36
一般按合同規定調材料價差只取稅金,其它不記取,按合同規定做,應該是5500-4500=500*稅金
2011-02-18 09:14:37
