md****@163.com 2011-02-16 17:09:25 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 430查看 4回答
安裝軟件下載網址
請問:我買的土建算量全套軟件無安裝盤,在哪里下載安裝
http://www.kslywz88.com/zzfw/self_service/show/1989進這個網站
2011-02-16 17:39:20
你可以在本干線升級下載欄目上下載你們地區的全部土建軟件程序的!
2011-02-16 19:05:24
跟你們當地的廣聯達分公司的工作人員咨詢下,要張最新安裝光盤安裝下就可以打開使用!
2011-02-16 20:35:05
http://www.kslywz88.com/zzfw/self_service/show/2079 廣聯達圖形算量軟件GCL20081933.exe 文件大小: 75.91 M 適用地區:四川 版 本:9.9.5.1688 發布時間:2011-01-12 下載次數:812 說 明: 5.1688版本主要解決問題: 1、 長度小于寬度的條基的拉通問題; 2、 算法庫導致匯總失敗的問題; 3、 導入鋼筋梁加腋信息死機的問題; 4、 填充墻位置擋住其他圖元顯示的問題; 5、 構造柱與窗相切時計算的問題; 6、 換算信息未導入到GBQ的問題; 7、 修改了填充墻部分計算的問題; 8、 解決了部分匯總內存溢出的問題。 http://www.kslywz88.com/zzfw/self_service/show/1988 廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ20097756.exe 文件大小: 114.38 M 適用地區:四川 版 本:11.2.0.718 發布時間:2010-11-17 下載次數:1866 說 明: GGJ2009 11.2.0.718 特別說明: 廣聯達公司軟件程序在發版時已經通過了國內外常用殺毒軟件的兼容性測試;但由于殺毒軟件不定期更新病毒庫,可能會影響到廣聯達軟件正常使用。遇到此情況,請將程序安裝目錄文件夾“Grandsoft\\GGJ\\11.2”添加到白名單進行處理。 安裝包中內附鋼筋GGJ2009工程修復工具說明: 修復工具處理范圍:工具不限版本,可以處理從301版本到最新版本各個版本的常見問題 使用說明: 一、修復工具可能解決的問題: 1) 匯總計算,提示:非法矢量圖流格式; 2) 打開工程提示:[升級工程失敗,原因:名稱不能為空]; 3) 打開工程失敗,提示:……字段[EDOID]數據不唯一]; 4) 切換負筋報錯:Access violation at address 0060038E in module 'GGJ11.exe'. Read of address 00000000; 5) 打開工程失敗,提示:[升級工程失敗, 原因:Access violation at address 00EF445B in module 'grc30_r10.bpl'. Write of address 00000004]; 6) 構件刪除圖元還在或圖元刪除統計的植筋關系還在,導致打開工程失敗 [Assertion failure(D:\\GrandResource\\GrandSoft\\GrandSmartPlatform\\Engine\\GSPModel.pas, line 12425)];7) 其他打開失敗或損壞類型的工程也可嘗試用此工具進行修復。 二、操作說明: 1)啟動修復工具:在程序中啟動廣聯達GGJ2009工程修復工具; 2)選擇待修復的工程文件:點擊瀏覽選擇待修復的工程文件; 3)確認版本號:程序會根據所選擇的工程文件自動判斷版本號; 4)修復工程,在修復過程中,會在原工程文件位置自動生成一個備份文件 5)修復失敗或有其他問題的工程,請聯系廣聯達服務人員。 軟件新增和改進功能說明: 一、新增構件: 1、新增“自定義”構件組,包括“自定義點”、“自定義線”和“自定義面”。 2、挑檐構件中增加了“異形挑檐”類型。 二、新增功能: 1、繪圖時,新增圖元的快速拉伸和偏移功能,實現圖元的即時修改。 2、“構件”菜單下新增“構件轉換”功能,實現不同構件的批量快速轉換。 3、“輔助軸線工具欄”新增“刪除輔軸”功能,實現了任意圖層的輔軸刪除。 4、“工具”菜單新增“記事本”功能,方便在工程中進行文檔記錄和存檔。 5、“工具”菜單新增“顯示墻左邊線”功能,方便用戶進行查看。 6、“工具”菜單新增“尺寸標注”功能,對圖元進行尺寸標注,方便查看。 7、“文件”菜單新增“打印圖形”功能,可以把繪圖區的任意界面進行打印或者存為圖片。 8、“構件列表”中新增“搜索”功能,方便在眾多構件種搜索和定位構件。 9、“構件”菜單下新增“從其他樓層復制構件”和“復制構件到其他樓層”功能,在繪圖界面實現構件的層間復制,提高工作效率。 10、“學習中心”新增“平法學習”和“每日一貼”,輔助用戶學習平法知識和軟件操作。 三、功能改進: 1、“截面編輯”功能改進,具體內容請參考文字幫助中的新特性文檔。 2、單構件輸入優化:標準圖集中新增“雙網雙向A-E樓梯”和“雙網雙向F-L樓梯”參數圖,以處理實際工程中雙網雙向配筋的樓梯形式。 3、報表中新增“植筋樓層構件類型級別直徑匯總表”和“預埋件樓層構件類型匯總表”,用于統計植筋和預埋件。 4、承臺加強筋增加彎折長度設置。 5、集水坑屬性中坑壁水平筋的輸入格式增加“B12@100/B22@200”的輸入格式,“/”前代表X向鋼筋,“/”后代表Y向鋼筋。 6、CAD識別優化 1)新增識別連梁的功能,在“識別梁”時,選擇為連梁,與識別框架梁的流程方法一致。 2)新增識別筏板鋼筋,與板的鋼筋識別方法一致。 3)新增“識別跨板受力筋”、“弧邊識別跨板受力筋”、“圓心識別跨板受力筋”。 4)新增識別表頭在下的柱表。 5)在“識別柱表”等表格的界面,新增“批量替換”功能,來替換非正常的字符,以實現完整識別。 6)“識別柱表”等界面,新增shift多選行和多選列的功能,實現快速修改。7、剪力墻上可直接繪制填充墻,并實現正確扣減。 四、計算改進: 1、在欄板屬性中可以直接輸入鋼筋信息,并增加了欄板的計算設置和節點設置,完成欄板的鋼筋計算。 2、新增基礎連梁按照圖集06G101-6中的算法,自動判斷基礎連梁與承臺的關系,取不同節點進行計算。 3、剪力墻垂直筋按照錯開搭接百分率進算,并按照圖集00G101-1和03G101-1來計算搭接長度。
2011-02-16 20:02:32
