暖暖的幸福 2011-02-16 15:46:51 | 河北省 其他專業 | 1059查看 1回答
小七
答題: 34 被贊: 0
2011-02-16 15:50:28
二次結構,圈梁兼過梁
圈梁兼過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋,這句話是什么意思,怎樣理解。謝謝。問題補充:圈梁的高度為180,圈梁的鋼筋為上部為2B12,下部鋼筋為2B12,箍筋為A6@200,過梁為高度為120,上部鋼筋為2A10,下部鋼筋為4B12,箍筋為A6@150.這種情況要求圈梁兼過梁,想請問在門窗洞口上的圈梁的高度是多少180還是120?過梁的鋼筋直接附加到圈梁上就行還是另配鋼筋?還有就是按過梁的要求另加鋼筋,這個另加的鋼筋就是過梁的鋼筋嗎?謝謝
圈梁兼過梁的問題
圖紙要求,門窗洞口處圈梁兼過梁,而兼過梁的地方,截面高度較高,請問,此處的兼過梁怎么畫, 1.我是先把圈梁通布置了,那接下來的兼過梁處應該用過梁定義還是圈梁定義? 2. 在布置兼過梁的時候,鋼筋信息如何輸入,是全部輸入還是只輸入比圈梁多的部分?
一層磚混結構的鋼筋每平米含量
基礎為砌磚條形基礎,無地下室,現澆樓板,共有2道圈梁,其中門窗洞口上部的圈梁部分部位加高兼作過梁,就只有一層,請問鋼筋含量每平米大概多少啊! 在順便問下,在提問時如何附上相應的圖片,希望能把步驟講詳細一點,因為我試了多次都不行!謝謝!
數據更新時間 : 2025-06-02
