李增軍 2011-02-16 15:13:36 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 700查看 2回答
現在全部套一個清單項目嗎?
1.剛性屋面50MM,內配A6鋼筋網 2.水泥砂漿保護層20MM 3.SBS高分子防水卷才2遍 4.水泥砂漿保護層20MM 5.50MM厚聚苯板保溫 6.水泥砂漿找平層 7.爐渣砼找坡 這個是上人屋面,我看見別人套一個清單項目010102001001 上人屋面 ,這樣對不?
已采納對的,可以這樣做,套子目的時候,套全,別漏了就可以的。
2011-02-16 15:42:08
在請單計價時,應該全部套取一個清單項,再在項目中套取定額,把以上所有內容分別套入。
2011-02-16 16:46:29
