wu****@163.com 2011-02-16 11:26:09 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 4回答
挑檐欄板鋼筋
如下圖,我準(zhǔn)備用異形欄板處理,但是長度方向上5A8的鋼筋我應(yīng)該怎么處理,也需要在圖紙上量出距離,再添加到“其他鋼筋”輸入長度?問題補充:可能我沒說清楚,重點是長度方向上的5A8,因為有很多節(jié)點,難道要一段一段的量出來?
已采納最新鋼筋版本中,欄板的鋼筋不用再其他鋼筋里邊輸入,直接定義即可!挑檐鋼筋需在其他鋼筋里邊進(jìn)行編輯(注意長度變化)。如果有很多節(jié)點,那么就需要量出來每段的長度在其他鋼筋里邊進(jìn)行編輯!
2011-02-16 12:03:01
在其他鋼筋里輸入處理。
2011-02-16 11:28:41
用兩點測距功能在其他鋼筋里輸入
2011-02-16 12:07:42
你好:這類鋼筋最快、最準(zhǔn)確計算的方法是用單構(gòu)件處理。
2011-02-16 13:58:03
