  • 遼寧2008建筑定額 礫石與碎石的轉(zhuǎn)換(我用的是GCL2008)
    您好! 我在新建工程的時候很小心 , 很注意選擇碎石 但是沒有找到區(qū)分碎石和礫石的08定額 然后我手動將各種構(gòu)件的默認(rèn)材料 調(diào)成了碎石 但是在新建構(gòu)件時 還是出現(xiàn)了礫石砼 請問應(yīng)該怎么從根本上解決呢?
  • 定額里默認(rèn)的是就是礫石,所以要在新建工程時改成碎石,或者在設(shè)置里改成碎石就可以了。
    2011-02-16 10:42:09
  • 其實沒多大影響 因為只計算礫石和碎石只是混凝土的組成成分一種 然后我們計算混凝土的時候 只要計算礫石混凝土 和碎石混凝土量 在軟件中可以直接通過修改定額名稱 將他們區(qū)分 軟件事實上也是這么做的 所謂的轉(zhuǎn)換其實是到套價中才有用 如果只是算量 那么就只要將名稱改了就行 這樣就可以區(qū)分了
    2011-02-16 13:09:56
  • 新建構(gòu)件時選擇碎石或礫石無關(guān)緊要,只要再定額子目內(nèi)換算為碎石混凝土即可。 你可在工程設(shè)置里,將各樓層的混凝土信息選擇好(如圖),然后全部樓層的所有構(gòu)件輸入完畢后,點上面構(gòu)件菜單,再點批量砼/砂漿換算,在出現(xiàn)的對話框中勾選所有混凝土構(gòu)件及所有樓層后點確定即可。如圖2
    GCL2008
    新建構(gòu)件
    2011-02-16 14:18:59
  • 圖形GCL2008軟件計算工程量,套用混凝土定額子目與使用碎石和礫石沒有關(guān)系,只有在計價軟件中設(shè)置碎石或礫石。設(shè)置錯也沒有關(guān)系,是可以轉(zhuǎn)換的
    2011-02-16 22:16:11
主站蜘蛛池模板: 普宁市| 永丰县| 洱源县| 九寨沟县| 大邑县| 汝城县| 永仁县| 民县| 德格县| 台湾省| 方正县| 大方县| 吐鲁番市| 新津县| 镇康县| 香格里拉县| 洪泽县| 汾西县| 丰城市| 静海县| 红安县| 政和县| 三都| 大方县| 湖口县| 梨树县| 凉城县| 彰化市| 理塘县| 泰州市| 大宁县| 个旧市| 苍南县| 达孜县| 宁波市| 马关县| 温州市| 晴隆县| 榆社县| 镇巴县| 滕州市|
