水哥 2011-02-16 09:06:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 360查看 5回答
圖形外墻面積
我想算房子的外墻涂料面積 我在裝修里面 定義外墻裙 在布置到圖形里面 方法對嗎?? 為什么 有飄窗的地方,立面上就 布置不了 畫不上去! 請教一下 我的畫法有問題嗎?正確操作上什么樣的啊。。
已采納將模塊導航欄中裝修展開,點墻面,再點上面定義菜單,然后新建外墻面,選擇相應的定額子目,工程量表達式選擇墻面塊料面積代碼“QMKLMJ”,進入繪圖界面,用點畫法或兩點畫法在外墻上布置即可。
2011-02-16 14:34:26
定義外墻面即可;飄窗外立面是不能計算的;但在飄窗構件里可以計算的。 是的,在墻面里定義,選擇外墻面類型即可。
2011-02-16 09:11:39
不能按墻裙,好像可以按保溫板面積,圖形算量里有墻面的定義里可以定義外墻裝修
2011-02-16 09:26:40
目前,有些涂刷面積軟件還是不能很好的解決的。一些節點挑檐等還是需要自行手工計算一下! 外墻涂料可以用墻面構件根據涂刷部位和標高自行繪制 根據墻體材質定義墻面,然后用點布置(根據所在樓層墻體高度自行布置)或兩點布置(根據設計位置自行繪制,可以調整起始點底與頂標高)你可以看看軟件文字幫助關于這部分的介紹,自行操作就明白了
2011-02-16 09:10:47
裝修是布置上墻上的 只要有墻的地方都是可以布置的 有飄窗的地方只要有墻就可以布置
2011-02-16 19:13:39
