seasonme 2011-02-16 08:39:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 5回答
暗柱方面的問題
如圖暗柱的范圍定到哪里,圈出來的那部分鋼筋和尺寸要不要放到里面去?中間那個紅色的箍筋長寬怎么算。要是其他箍筋里輸入的尺寸是沒扣保護層的,能否在設置里設扣除保護層?一個個的把這些沒扣保護層的改回來太煩人的,有沒有補救?問題補充:我想啊要是把柱子定義到圈圈外的話箍筋豈不是跟著到最外邊啦?要是把柱子定義到右邊300的地方那400那里的拉筋咋辦呢?
已采納1、這是典型的【約束邊緣構件】,見08G101-5圖集第69頁。【約束邊緣構件】和【構造邊緣構件】的區(qū)別,從圖紙效果來看,【約束構件】由“核心部位”和“擴展部位”組成,而【構造構件】沒有“擴展部位”。 2、在軟件中,該構件用暗柱定義和布畫,“擴展部位”應包含在暗柱范圍之內(該部位拉筋實際是加強的,不是隔一布一),可用【截面編輯】功能處理。 問:鋼筋截面編輯我不大會,能畫一下給我看嗎?另外算量是不是要吧圈出來的那部分放到里面去?中間那個紅色的箍筋長寬你認為怎么算好呢?謝謝! 答:【截面編輯】是新出的功能,在正確定義尺寸后,通過布置角筋、布置邊筋、布置箍筋三步完成繪圖,現(xiàn)在手頭沒有軟件,不能給你演示了。這個操作是需要通過多次試驗逐漸達到熟練的,慢慢研究一下就會了。對于【約束邊緣構件】,是需要把“擴展部位”繪制到暗柱范圍內的。紅色部分的計算,一般認為最下排的五根鋼筋(的中心點之間)是等間距的,可由此反推箍筋的外皮尺寸,當然在軟件中只要正確布置了縱筋,軟件是可以自動計算該箍筋的。
2011-02-17 09:36:40
圈出來的那部分拉筋輸入在暗柱中,紅色的鋼筋是在其他箍筋里輸入,是扣除保護層后的凈尺寸
2011-02-16 08:44:03
呵呵,這個應夠是約束性的暗柱,約束延伸邊緣延伸段(紅線中)應該算入暗柱。
2011-02-16 10:42:44
定義到尺寸標注的最外邊;紅色箍筋的尺寸為(175-保護層)/3;不可以的,只能在輸入時扣減保護層。
2011-02-16 08:42:44
抱歉回復晚了,因為最近在培訓!嗯,經過測試我覺得“白奇?zhèn)ァ边@位朋友說得很對,不知道您哪里還不懂呢?沒有解決的話,請您繼續(xù)提問!
2011-02-17 09:46:59
