★永不→言棄★ 2011-02-13 21:10:27 | 北京市 其他專業(yè) | 1103查看 10回答
安裝ppr管組價(jià)
ppr 管組價(jià)時(shí)都要把管件組進(jìn)去!那么管件都有什么呢?我見別人組的有內(nèi)絲直接、ppr管件還有是組彎頭三通之類的。 請(qǐng)問大家 我到底應(yīng)該什么組 然后那量怎么算? 是看圖紙數(shù)出來的還是按定額含量算的?問題補(bǔ)充:大家都說看定額后面的附錄, 是不是應(yīng)該看附錄六 室內(nèi)pvc-u給水管接頭零件 不過里面好像沒有內(nèi)絲 外絲啊
(10)
已采納ppr 管組價(jià)時(shí)都要把管件組進(jìn)去!那么管件都有內(nèi)絲、外絲、彎頭三通之類的管件。 組價(jià)時(shí)應(yīng)該是按定額含量算的,一般不是看圖紙數(shù)出來的,因?yàn)槎~含量是綜合考慮的。
2011-02-14 06:45:56
定額子目中已經(jīng)包含了管件,是綜合考慮的,一般組價(jià)的時(shí)候不在單獨(dú)計(jì)入
2011-02-15 14:47:27
圖紙上是看不出管件數(shù)量的,一般需要在工地依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況才能準(zhǔn)確的計(jì)算出實(shí)際的管件種類及數(shù)量,組價(jià)都是按定額含量計(jì)算。
2011-02-13 21:58:26
PP-R管子目中已含有PP-R塑料管件,一般不用再單獨(dú)數(shù),可按定額執(zhí)行。但銅閥門等處的外絲直接等與其它材質(zhì)管材管件的轉(zhuǎn)換管件應(yīng)單獨(dú)計(jì)算并單獨(dú)計(jì)入預(yù)算。
2011-02-14 08:12:16
管件都有內(nèi)絲直接、外絲直接、彎頭、三通、直接等,單價(jià)應(yīng)該按定額后面的附表中每定額單位各種管件的含量乘以實(shí)際價(jià)格計(jì)算出總價(jià),再除以每定額單位管件總數(shù)得出管件的實(shí)際單價(jià)輸入到管件單價(jià)中進(jìn)行組價(jià)即可。
2011-02-14 08:48:48
ppr 管組價(jià),套取定額就可以了,接頭費(fèi)用定額已綜合考慮了。
2011-02-14 15:03:09
工藝管道才計(jì)算管件,給排水采暖的不計(jì)算管件直接輸入管道延長(zhǎng)米就是了,管件綜合考慮。
2011-02-14 16:16:52
按定額,定額里已經(jīng)包括了
2011-02-15 09:40:15
組價(jià)時(shí)一般按定額含量計(jì)算各種管件的數(shù)量。或根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn)估算一下各種管件的數(shù)量。然后按照各種管件的市場(chǎng)價(jià)計(jì)入。
2011-02-15 10:08:06
應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)確定。
2011-02-16 13:26:45
