逍遙 2011-02-13 18:44:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1267查看 4回答
暗柱和端柱
怎么去判斷是暗柱還是端柱
已采納你好:我們計算時只要按圖紙中的要求進行輸入就好了,最快的判斷是暗柱還是端柱的方法是看暗柱的編號,只要在編號里代有D的都是按端柱考慮。如端柱YDZ、GDZ。暗柱AZ、GAZ、YJZ。
2011-02-14 10:38:27
在平法制圖規則中,墻柱一共有10種,如下附圖所示。如果設計者采用了平法制圖規則,那么其圖紙中的約束邊緣端柱、構造邊緣端柱、扶壁柱在軟件中可用【端柱】定義,其余7種墻柱在軟件中可按【暗柱】定義。
2011-02-14 14:00:08
不必刻意去判斷,軟件會自動識別的。你只需定義好其截面和配筋,正確的繪制上去就可以了。
2011-02-13 19:24:40
端柱與暗柱均是剪力墻結構墻柱,03G101-1圖集統稱“邊緣構件”,并分為“約束邊緣構件”和“構造邊緣構件”兩大類。 暗柱的寬度等于墻的厚度。 端柱的寬度比墻的厚度要大,03G101-1圖集18頁規定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用。 軟件中只要突出墻,就按照端柱計算,無論類別是暗柱還是端柱。 http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTE0MjIzAQAAAP%2f%2f
2011-02-13 20:23:04
