0fhz 2011-02-13 17:52:33 | 河北省 其他專業(yè) | 377查看 2回答
怎嘛套我的定額
如圖,15厚的混合砂漿括糙,3厚的紙筋灰抹面,膩子批嵌平整, 問題:1. 那原有定額里的面層還用嗎?這個紙筋灰抹面用來替換定額中的面層還是再套一遍其他定額(什么定額) 2.膩子批嵌平整套什么定額。謝謝了
已采納套2-20 這項混合砂漿 調(diào)整底層和中層的厚度到15個厚 面層清為0厚!然后在工料機(jī)顯示中加入ZF1-0478抹灰砂漿 紙筋石灰漿,在含量中調(diào)為0.333!就可以了! 膩子套抹灰面膩子,然后你可以問現(xiàn)場實際抹幾遍!
2011-02-14 09:56:50
可以套取混合砂漿抹灰、刮膩子子母,計取費用,就可以了。
2011-02-13 20:04:41
