嘻嘻 2011-02-13 14:44:41 | 湖北省 其他專業 | 2704查看 9回答
材料價差的問題
材料價差為什么不記取管理費利潤之類的 。。只計稅。。。
(9)
已采納因為各種費用是造價管理部門根據工程直接費的基數測算的(工程直接費中材料費是按預算價計算的),一般情況是不調整的,當材料市場價發生漲跌時,各種費用是不變的,所以材料價差是不參與取費,只計取稅金的。
2011-02-13 15:41:37
材料價差是應該記取管理費利潤的。
2011-02-13 14:46:36
材料價差一般不記取管理費利潤之類的 。主要是依據合同約定。
2011-02-13 14:49:01
按規定就是只計算稅金,不再計算管理費利潤等費用。
2011-02-13 14:57:03
材料價差為什么不記取管理費利潤之類的 。。只計稅 我認為是因為測定的管理費、利潤標準未考慮材料差價基數。
2011-02-13 14:59:41
這個主要是執行上級主管部門的文件規定就是材差只能計取稅金。
2011-02-13 14:57:18
由定額站負責解釋
2011-02-13 17:11:44
材料價差為什么不記取管理費利潤之類的 。。只計稅。。。 這主要是依據當地定額的說明與規定的,因為在編制定額時,取費是按照定額規定的材料價格計取 管理費利潤 的,超過了這個價格就不能計取管理費利潤了,只能計取稅金。
2011-02-13 15:49:57
因為清單計價管理費和利潤在綜合單價內已經計算,是風險包干的,一個工程材料漲價一般不影響管理費和利潤。因此材料價差不記取管理費利潤之類的,只計稅。
2011-02-14 09:56:32
