  • 我的鋼筋GGJ2009里面不知道怎么回事,基礎(chǔ)層編碼變成-2了,怎么辦修不過(guò)來(lái)了
    我的鋼筋GGJ2009里面不知道怎么回事,基礎(chǔ)層編碼變成-2了,怎么辦修不過(guò)來(lái)了 如果鋼筋GGJ2009里面的基礎(chǔ)層編碼不是0的話,就導(dǎo)不過(guò)去GCL2009,, 所以請(qǐng)高手指點(diǎn)下怎么把基礎(chǔ)編碼改回來(lái)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新建個(gè)工程吧,把那些圖元合并過(guò)來(lái)。不行的話只能找服務(wù)人員了。樓主是怎么弄出來(lái)的???做了什么操作???
    2011-02-15 12:41:38
  • 重新安裝下廣聯(lián)達(dá)軟件試試.
    2011-02-13 11:46:29
  • 文件發(fā)我915176286郵箱,我看看,幫你解決弄下!好!
    2011-02-13 11:48:46
  • 點(diǎn)---工程設(shè)置---樓層設(shè)置---在彈出的樓層列表里修改。眼下手里沒(méi)有加密鎖,不能截圖。你就刪除-2層.
    2011-02-13 11:47:09
  • 基礎(chǔ)層編碼是不允許修改的。您只有聯(lián)系當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分支人員,讓他們協(xié)助你解決此問(wèn)題。
    2011-02-13 21:31:42
  • 可能是計(jì)算機(jī)病毒引起的錯(cuò)誤,一般情況基礎(chǔ)層編碼為0,是不能隨便修改的,你殺殺毒看看是否可以解決問(wèn)題,如果不行可以找廣聯(lián)達(dá)湖北分公司或客服人員,將做好的工程發(fā)給他們,他們糾正錯(cuò)誤后會(huì)將正確發(fā)給你的。如果你用的是盜版軟件,就沒(méi)有辦法了。
    2011-02-14 10:13:49
  • 刪除重新建立樓層。
    2011-02-16 13:28:46
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 汪清县| 庄浪县| 凤翔县| 周宁县| 横山县| 宁都县| 龙山县| 攀枝花市| 中卫市| 宁德市| 罗江县| 罗平县| 固原市| 阿克| 庐江县| 大石桥市| 道孚县| 织金县| 来宾市| 聊城市| 龙井市| 荥阳市| 桓台县| 大宁县| 钟祥市| 宁武县| 龙陵县| 泉州市| 竹北市| 江津市| 淳安县| 玉门市| 法库县| 岳阳县| 贡山| 宜君县| 南阳市| 晋州市| 株洲县| 西藏| 盱眙县|
