wuzi 2011-02-12 16:44:21 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 516查看 2回答
我是在重慶地區,我的電腦裝的廣聯達軟件沒有渝建發(2010)158號文,而同樣的軟件能裝上,為什么?
None
已采納我是在重慶地區,我的電腦裝的廣聯達軟件沒有渝建發(2010)158號文,而同樣的軟件能裝上,為什么? 一般情況下在別的電腦能裝上的軟件,在自己的電腦上也是能夠安裝上的,如果是由于廣聯達軟件沒有渝建發(2010)158號文,那么你的電腦肯定是裝不上的的,出現這種情況你是可以咨詢一下當地的廣聯達分公司看一下“廣聯達軟件有沒有渝建發(2010)158號文”,如果不沒有,建議他們給設置、安裝上就行了。
2011-02-12 17:58:05
這個問題你要跟你們當地的廣聯達分公司的工作人員聯系來解決下好了!
2011-02-12 16:54:45
