  • AAC專用窗臺板問題
    誰給解釋解釋AAC專用窗臺板是什么?沒見過
    1.?輕質性 AAC板比重0.5,浮在水面上的混凝土,立方體抗壓強度≥4Mpa。 AAC制品是輕壓加氣混凝土制品,其絕干容重僅為0.5t/m3,是混凝土的1/5,空心磚的1/3。使用AAC制品可以減輕建筑物的自重,減少結構和地基處理費用。 2.?隔熱性導熱系數0.13w/ W/m.K—混凝土的1/10 AAC細觀結構是由無數互不連通的均勻的微小氣孔組成,使其具有很好的保溫隔熱性能,其導熱系數僅為0.13W/m.K,其保溫隔熱性能優于普通混凝土10倍;厚度100mm的AAC制品保溫性能優于370mm磚墻,是保溫隔熱性能優越的建筑材料。 3.耐火性 150mm厚墻板材—耐火板限大于4小時,可達到國家一級耐火等級。 AAC是不燃硅酸鹽材料,體積熱穩定性好,熱遷移慢,具有很好的耐火性.在高溫和明火下均不產生有害氣體。 4. 隔音性 100mm厚板墻隔音量40.8dB AAC制品內部的微觀結構是由很多均勻互不連通的微小氣孔組成,隔音與吸音性能俱佳。100mm厚AAC板相當于半磚墻,用它可建造出寧靜舒適的生活環境。???????????? 5. 承載性 AAC板作為圍護結構材料其強度高(立方體抗壓強度4Mpa);作為配筋板材,可承受相應的風荷載,積雪荷載以及動荷載。 AAC板有外墻板、隔墻板、屋面板、樓板。AAC的內部配筋是根據受力要求,由計算機自動進行計算編組,使板材的承載力得以保證。 ? 6.抗震性在同濟大學和東南大學抗震實驗中心分別進行的實驗均證實了AAC板在8度地震作用下保持完好無損,這是因為除AAC板輕質高強外,其科學合理的安裝節點設計和安裝方法,使板材具有一定的可轉動性而使墻體能夠適應較大的水平變位,從而具有優越的抗震性能。 ? 7.耐水性、抗滲性參照JIS滲水試驗標準,AAC制品抗滲水性能比紅磚高5倍(玻璃管內水位下降僅1/5),比一般加氣砼高3倍(玻璃管內水位下降僅為1/3)。 ? 8.水軟化性由于加氣砼為輕質多孔材料,其吸水率都比較大,吸水后強度亦隨著含水率增大而減小,但其優良的微觀結構,吸水后強度的降低遠遠小于一般加氣砼,其水飽和后的軟化系數Rw/R0=0.88,而一般加氣砼在0.6-0.65之間。 ? 9.無放射性經 γ——輻射儀檢測,AAC材料內照射指數僅為0.12,(標準要求≤1.0),外照射指數0.1(標準要求≤1.0),完全屬于無放射性,無有害物質的綠色材料。
    2011-02-13 10:02:16
  • AAC專用窗臺板是什么? 一是可以咨詢設計單位,二是上網查找一下就會明白的。
    2011-02-12 18:05:36
主站蜘蛛池模板: 浮梁县| 洛宁县| 枝江市| 明水县| 平湖市| 岳阳市| 突泉县| 阳信县| 资兴市| 吴川市| 桃江县| 闵行区| 高州市| 泰顺县| 嘉荫县| 怀来县| 嘉义县| 杭锦旗| 安国市| 哈密市| 南部县| 茶陵县| 治县。| 石景山区| 靖边县| 四川省| 鄄城县| 托克逊县| 华宁县| 余江县| 土默特左旗| 竹溪县| 固阳县| 安顺市| 柘荣县| 大化| 阆中市| 体育| 东安县| 花莲县| 章丘市|
