徐工 2011-02-12 11:21:20 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 946查看 5回答
室外給水PP-R管套安裝定額中什么子目?
None
已采納套室外塑料給水管安裝定額.
2011-02-12 18:57:18
套施工工藝相近的定額子目。
2011-02-12 11:47:19
塑料給水管,一般是熱熔連接
2011-02-12 14:30:57
給水PP-R管一般用于室內(nèi)管道,不適用于室外管道,如果你的工程室外管道設(shè)計(jì)為PP-R管道,可以借用室內(nèi)PP-R管道安裝子目,將定額子目中的聚丙烯塑料給水管接頭零件按實(shí)際用量進(jìn)行調(diào)整即可。
2011-02-13 09:23:48
套熱熔連接塑料管安裝子目,按市場(chǎng)價(jià)調(diào)整管材、管件價(jià)格。
2011-02-14 08:10:23
