鋼镚 2011-02-11 16:21:17 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4435查看 2回答
清單及定額規(guī)則套錯(cuò)了
清單及定額規(guī)則套錯(cuò)了,本因該套2009,現(xiàn)在套成了2006,有什么簡單快速的方法改過來嗎?一個(gè)一個(gè)的改太崩潰了!
因?yàn)槭遣煌亩~,所以沒有辦法只能是重新陶定額,好同情你的;
2011-02-11 16:27:47
如果清單項(xiàng)及定額計(jì)算規(guī)則全部選擇錯(cuò)誤,只能重新選擇清單編碼及重新套定額組價(jià)了,沒有好的辦法。如果只是組價(jià)時(shí)定額選擇錯(cuò)誤,可以將工程量清單導(dǎo)入電子表格,重新建預(yù)算,選擇正確的定額庫及計(jì)算規(guī)則,導(dǎo)入清單后重新組價(jià)即可。
2011-02-12 10:52:31
