靈兒 2011-02-11 11:12:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 348查看 4回答
土方開挖的有關問題
1、圖紙說明中指出,"開挖由基礎底外沿四周外放各2m",請問,基礎底指的是條形基礎還是獨立基礎? 2、用圖形8.0計算出的素土回填體積,是不是不準確呀?我一直用軟件計算的回填體積,但是有人說這個量不準確?
基礎底指的是條形基礎還是獨立基礎? 都可以,看基礎圖。 用圖形8.0計算出的素土回填體積,是不準確,但是相差不大。
2011-02-11 11:19:07
1.基礎是所有的單個基礎 2.回填體積有時候不對,例如不封頂,但是四周有維護的結構(池子),回填肯定不對
2011-02-11 11:18:24
1、你看一下你做的這個工程是什么基礎形式 要是條形基礎,就是按條形基礎分析 2、相差不多,你先看一下你的標高等是否設置正確 你自己手算一下試試
2011-02-11 11:53:38
基礎底指的就是各類基礎的四周底邊,你的圖中有什么基礎,就按什么基礎的底邊外放。 圖形8.0素土回填量算的有些差異,影響不是很大
2011-02-23 13:53:49
圖紙上基礎是條形基礎,土方開挖說明中提到基坑開挖采用條形開挖,外放自軸線起算1200,。那么我布置土方開挖是按條基下側兩邊自軸線起算1200沿條基開挖,還是整體開挖最外側條基下自軸線起算1200開挖?
一個工程基坑開挖分A、B兩段,A段底標高為-6.68,B段底標高為-4.3放坡后兩段相鄰的邊重合,計算的時候軟件提示錯誤,請問如何設置?
請問土方大開挖工程量怎么算?清單計算規則規定是按墊層底面積乘以開挖深度計算的,但是有的設計給定了土方開挖的的邊線,有的朋友是按圖紙給定的土方開挖底面積乘開挖深度計算的,請問這樣計算是否合理?謝謝!
我是新手,請問一下,如果大開挖時,距形開挖,但上邊和下邊不放坡,而左邊和右邊需要放坡,在算量軟件中,怎樣實現這種情況?問題補充:才能準確算土方量呢?
