wangqj 2011-02-11 09:07:46 | 北京市 其他專業 | 4734查看 3回答
建筑工程如何選擇塔吊?
建筑工程中,如何正確的選擇塔吊的型號?問題補充:有一個工程選擇塔吊的步驟是什么? 在什么地方可以找到塔吊的相關參數?相關參與成本關系如何?
已采納塔機在工程施工中合理的布置與定位是一個至關重要的環節,也是施工組織設計的一個難點。塔機在工程中因布置不當、定位失誤而造成的不良后果是十分嚴重的,輕者會造成生產效率低下,延誤施工工期,拆除作業與設備退場困難,施工成本增大,重者會造成安全隱患,繼而引發安全事故。塔機在建筑工程中布置與定位不合理或失誤大體分以下幾種情況: ?。?)在施工組織設計中只重視工程使用效率而忽略塔機安裝技術要求。 這種類型使用者的設備大部分來自租賃渠道。“付了租賃費應滿足使用”,把因布置或定位造成的損失轉嫁第三方或雙方共擔,以求出租方為其制定補救措施。在上海浦東某住宅小區工地,施工單位因在安裝前缺乏對塔機技術性能的了解,只重視工程中最大限度地利用,考慮周圍4棟住宅樓施工的方便和覆蓋面,而忽視了塔機升高后的附著要求,造成塔機超過基本高度后與建筑物無法附著,塔機與每棟住宅樓的距離都大于10m,必須設計特殊的附墻裝置予以加固。由于塔機布置與定位工作失誤造成工期延誤和成本增大。在上海的另一個住宅小區工地,由于建筑物是一個弧形條塊狀14層住宅,施工單位在安裝一臺QTZ80塔機前,缺乏對塔機安裝基礎的合理選擇與定位論證,本可采用軌道行走式,以便拆卸前通過塔機行走避開弧度而降塔,但卻做成固定基礎式,造成塔機拆卸降節時吊臂前端及平衡臂尾端與弧形建筑相碰,無法降節,只得選用150t汽車起重機,直接從近50米高空拆卸,既增加了高空作業的危險性,又增加拆卸費用。如果采用行走式,拆卸時只需降塔至19m高度,采用25t汽車起重機就可以進行拆卸作業,可降低費用70%,又比如在南京江寧某住宅小區工地,一臺QTZ40塔機安裝在住宅樓外走道中心,塔機3面被建筑物包圍,拆卸時無法降節,只好選用大噸位汽車起重機高價拆除。 ?。?)在施工組織設計時施工單位沒有工程地質勘測報告就匆忙施工。 施工單位為了趕工期,對工程基礎資料、地質報告不進行細致研究就草率布置塔機,因地基基礎問題而造成的定位失誤也時有發生。在上海松江某工地,使用單位由于缺乏對基礎地基的詳細了解,隨意布置塔機,制作基礎并安裝塔機,在安裝不到5天時,發現基礎嚴重下沉并有傾斜現象,只好立即將剛安裝的塔機拆除,實施補救措施,增大了施工成本。若不及時發現并拆除,極可能引發安全事故。 ?。?)在施工組織設計時雖對塔機的布置定位已再三論證,但限于施工條件不得已而為之。 地處南京新街口繁華地段的萬達廣場工程的施工場地狹小,工程為長120m、寬90m的5層建筑。塔機的布置以過施工單位技術論證,安裝于工程中心1/3處。由于對拆卸方案考慮不夠充分,在施工完畢后要拆卸位于工程中心的QTZ80塔機,經過多方案的論證與篩選,必須使用200t以上汽車起重機才能滿足拆卸作業要求。在工作半徑達42m處,采用200t汽車起重機54m主臂加12m副臂,進行了拆除作業。因為南京新街口地處繁華區,白天不準施工作業,所有的工作必須晚上進行,使拆卸工作增加了高空作業的危險性,同時拆卸費用也相當大。 綜上所述,塔機的布置與定位工作非常重要,而且塔機在工程中布置定位的決定因素也是多方面的。為了做好塔機在建筑工程中的合理布置與定位工作,可從以下幾方面入手: (A)選擇塔機型號。首先根據工程最大工作單元重量進行選型,對塔機起重量、安裝高度和起重臂長度予以確定。其次了解塔機的技術性能與安裝基本要求,其覆蓋面是否能滿足使用要求,作業范圍內是否存在“死角”與“盲區”,為塔機合理的布置與定位提供依據。 ?。˙)確定所需塔機數量。有時為減少盲區,一個工程需要多臺塔機同時作業。在施工組織設計時,多塔作業的合理布置,也是施工過程中主要焦點之一。上海F1國際賽車城主看臺工程包括看臺、餐廳、采訪錄制工作室等建筑,長度方向為410m,中間無空隙,沒有水平運輸通道。施工期間所有模板、預埋件、鋼筋、鋼結構零部件以及施工機具全部靠邊塔機吊運,因此塔機成了施工的關鍵設備,而且必須采用多塔作業。多臺塔機的布置應既能滿足集中作業需要,又要排除塔機的互相干擾,主要保證以下4點: ?、偎C應完全覆蓋整個主看臺施工區,基本無“死角”與“盲區”。 ②每臺塔機都有相應的工作區域,避免“干涉”造成碰撞事故。 ③塔機應有足夠的高度,除了考慮工程的最大高度外,應留有一定的余量使筒身滑模便于施工。 ④平面布置應考慮2臺塔機的起重臂(包括變幅小車和吊鉤)之間至少有2m的高差凈距離。 ?。–)確定塔機布置方案。型號、數量確定后,就可以根據工程特點確定塔機布置方案。大型工程多塔作業重點是選型與定位,即如何進行塔機的合理布置,既要了解工程概況,清楚每一個節點上的進度及各環節中的起重運輸要求,又要有科學經濟的論沔的計算
2011-02-11 12:06:34
正確選擇塔吊的型號主要應滿足施工的要求,包括高度、回轉半徑、塔吊分布等,做到滿足要求不浪費。 項目高度--長寬--工期要求。 施工手冊、建筑機械租賃公司。
2011-02-11 09:11:39
根據工程的建筑規模和布局、結構類型和對應塔吊的參數確定。
2011-02-11 09:11:09
