一線天 2011-02-11 08:49:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 6回答
獨立鋼筋的輸入問題
獨立基礎的橫向和縱向鋼筋都是B16@100,獨立基礎上還有個構建AL,鋼筋是上部6B18,下部6B18,4B14,A8@100(4)怎么輸入?
(6)
獨立基礎與暗梁分別定義,輸入配筋,按圖紙調整標高。如圖
2011-02-11 11:37:34
分別定義和繪制即可,獨立基礎沒有什么問題,暗梁如果是獨立基礎內的加強構造,可以用梁代替,若計算結果不同可以修改鎖定;暗梁如果是連接獨立基礎之間的梁,應定義為基礎連梁。
2011-02-11 08:56:17
先把獨立基礎的橫向、縱向鋼筋輸入完成后,再輸入AL的鋼筋。您在獨立基礎內是不可能輸入AL鋼筋,因為它們不是同一類構件。
2011-02-11 08:59:33
按兩個構件輸入,分別為獨基和暗梁,之后布置時暗梁調整標高就行了。
2011-02-11 08:55:16
你好:獨立基礎和暗梁可以分別單獨定義,暗梁應該是幾個獨基之間的梁,所以獨基與暗梁要分開定義。如果計算的結果與你的圖紙要求不同時,可以在編輯鋼筋里調整后鎖上就好了。
2011-02-11 09:07:40
分別定義獨立基礎和暗梁鋼筋!
2011-02-11 09:25:08
