素素&鈴鈴 2011-02-10 10:05:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 1回答
關于鋼筋2009加腋梁的畫法
1KL2(1A)250*500 A8@100/150(2) 2C16 加腋鋼筋同梁主筋,腋長600,腋高700 問題是這個梁只有一邊有加腋,另一邊沒有。 在鋼筋2009里邊輸入以后,軟件自動生成兩邊都有加腋了。 請教高手這個要怎么處理呢?
已采納那就先按圖紙要求定義好,匯總計算后,在“編輯鋼筋”中對相應的鋼筋進行調整,然后點工具欄上的“鎖定”,這樣就能保存住被修改的信息。
2011-02-10 10:08:31
