fenghen0813 2011-02-10 09:38:25 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 917查看 3回答
信息價載入有些不進(jìn)文件
我用的北京廣聯(lián)達(dá)4.0,從新干線上面下載了最新的信息價,載入后有一部分價格改了,但是也有一部分價格沒有載入,手動建立信息價可以弄,但是太麻煩,請問這是怎么個情況......
已采納我用的北京廣聯(lián)達(dá)4.0,從新干線上面下載了最新的信息價,載入后有一部分價格改了,但是也有一部分價格沒有載入,手動建立信息價可以弄,但是太麻煩,請問這是怎么個情況...... 回復(fù):有的價格是需要手工輸入的,比如鋼筋,水泥等,由于鋼筋、水泥適用的規(guī)格不同所以軟件無法導(dǎo)入,用戶可以根據(jù)需要自行導(dǎo)入
2011-02-10 09:58:13
有的是要手動輸入的,因?yàn)樾畔r上的存在有多種價格時,它是無法確定。
2011-02-10 09:42:44
這種情況是正常。當(dāng)你軟件里得材料跟造價信息上得材料匹配不上得時候,軟件就沒辦法自動鏈接過來!
2011-02-10 09:42:25
