lz****@126.com 2011-02-09 12:58:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1948查看 4回答
條形基礎(chǔ)偏心怎么畫,
定義了,繪圖畫時變成中心線了
已采納你可以試試用對齊的方式哦,或者在屬性里偏離軸線那一行來設(shè)置。
2011-02-09 13:01:17
可以使用SHIFT+左鍵進行輸入畫圖 還可以有定義構(gòu)建 還可以用 你自己去看圖片了
2011-02-09 13:36:15
可以使用SHIFT+左鍵進行輸入畫圖
2011-02-09 13:04:42
這個不是在定義的時候偏移,是先繪制,然后再選中點擊屬性---功能名叫“軸線距左邊”--設(shè)置距離即可,如圖我設(shè)置條基寬度2600,軸線偏心600.
2011-02-09 13:56:46
