007 2011-02-09 10:33:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 2回答
空心板的鋼筋如何在軟件中錄入?
鋼筋2009空心板的鋼筋如何在軟件中錄入?問題補充:圖紙中說明:空心板,厚250mm,配筋:Bx&yC10-150,TX&Yc12-200,肋的鋼筋按標準圖集
鋼筋2009不能計算空心板的鋼筋的,在算量軟件里,定義空心板時,增加鋼筋定額子目,工程量表達式中按從圖集上查出的鋼筋數量乘以1.01(0.01為空心板的損耗)除以1000即可。 你查的圖集不對,應該是預制預應力空心板圖集,不是現澆鋼筋混凝土空心樓蓋圖集,子目為“預應力鋼絲”定額子目,如圖
2011-02-09 10:38:27
這也要看你板配筋的具體情況,可以用板布置鋼筋時,就用板“受力筋”布置,首先是將板按空心板的規格布置板。否則也只能是用單構件輸入。
2011-02-09 10:36:01
