yu****@163.com 2011-02-09 10:05:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 571查看 5回答
門聯窗問題
門聯窗左右有窗子該怎么設置
已采納門聯窗中的窗寬尺寸設為左右窗子寬度的總和。
2011-02-09 10:10:24
這樣的門聯窗,軟件還無法定義左右的窗,單單這了計算工程量,可以并在單邊設置,也可以另外一邊布置上窗。
2011-02-09 10:11:25
按異形門定義畫圖,根據設計分別套相應的門、窗定額子目,工程量表達式直接輸入具體的計算式即可。
2011-02-09 10:15:43
可以定義異形門構件,也可以分別定義門窗構件;
2011-02-09 11:14:50
需要變通處理,直接繪制一個門聯窗,然后再繪制窗; 或者是直接定義總的寬度,在工程量表達式中輸入具體數值即可
2011-02-09 11:38:07
