小玩大樂 2011-02-06 15:05:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 637查看 4回答
鋼筋抽樣軟件報表預覽中為什么沒有數據顯示
在鋼筋抽樣軟件,匯總計算后,報表范圍也都勾選了,報表預覽中為什么沒有數據顯示?我用的是學習版的。
已采納學習版軟件中報表中的數據有限制的
2011-02-09 11:20:07
可能數字太大,學習版就不支持了。
2011-02-06 15:10:23
可能你繪制的構建太多!匯總計算是計算不了的!學習版軟件本身就有功能的限制!只有正版的軟件功能沒有限制!我是知道的!還是有問題你和15295379734聯系后,我詳細告訴你答案怎么樣!
2011-02-06 15:21:05
你單獨計算一層的,然后在繪圖輸入界面編輯鋼筋和查看鋼筋量中查看,看看有結果嗎?如果可以就可以再次查看報表了。
2011-02-09 11:07:02
