yueliangren 2011-02-05 14:44:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 492查看 3回答
斜屋面過梁
斜屋面橫向過梁,我按板頂標高,不是按斜板走的,而是水平的。平齊板頂也沒有過梁。請大家指點我。謝謝了
已采納這不是10.0鋼筋算量,你這到底是2009鋼筋,還是2008圖形算量。過梁是依附地門窗頂上的,軟件也無法對此進行設置,要進行準確的計算可以用“梁”代替。如果是10.0鋼筋算量可以通過設置起點標高和終點標高,使它形成是斜的。對于個別的門頂超出墻頂是否正確,需要查看圖紙。
2011-02-05 15:17:49
按直的布置。標高不應該超過屋面。如果超過了屋面,需要咨詢設計。
2011-02-05 15:25:54
如果是你說的情況,你可以用梁構件繪制過梁
2011-02-06 13:01:29
