stoud 2014-10-16 11:36:47 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 908查看 3回答
安裝工程取費(fèi)問題
如圖所示,山西05安裝定額,其中的塑料給水管、塑料閥門、低壓碳鋼螺紋連接管件為什么前面是數(shù)字編碼?和下面的補(bǔ)充主材、補(bǔ)充材料有什么區(qū)別?應(yīng)設(shè)為分包費(fèi)幾?后面的50熱熔管、控制電纜是否應(yīng)改為補(bǔ)充材料?應(yīng)為分包費(fèi)幾?另補(bǔ)充材料1 2 3是否應(yīng)改為設(shè)備?分包費(fèi)應(yīng)設(shè)為幾?不懂安裝,請盡可能詳細(xì),謝謝!如若具體,一定采納!
已采納山西05安裝定額,其中的塑料給水管、塑料閥門、低壓碳鋼螺紋連接管件前面是數(shù)字編碼是計(jì)價(jià)軟件在子目下有主材信息自行編制的編碼,沒有實(shí)際意義,與下面的補(bǔ)充主材、補(bǔ)充材料沒有什么區(qū)別,只要填寫主材價(jià)格即可。不應(yīng)設(shè)為分包費(fèi)。后面的50熱熔管、控制電纜不必修改為補(bǔ)充材料。不應(yīng)為分包費(fèi)。另補(bǔ)充材料1 2 3不必改為設(shè)備,沒有定額子目的情況下直接輸入安裝費(fèi)、主材費(fèi)即可;有相應(yīng)定額子目的情況下套用定額子目計(jì)取安裝費(fèi)及主材費(fèi)。
2014-10-16 14:43:22
1、前面是數(shù)字編碼 因?yàn)槭嵌~分析出來的,后面是補(bǔ)充材料,所以不同;
2、這兩者沒有本質(zhì)的區(qū)別;
3、補(bǔ)充材料和補(bǔ)充主材不需要修改了;
4、可以修改為設(shè)備,也可以不做修改的;
2014-10-16 14:41:15
帶編號的是材料預(yù)算單價(jià)中有定價(jià)的,定額中就沒有主材,所以你要補(bǔ)主材哦,主材的甲方認(rèn)價(jià)或走市場價(jià)。你要是不分開單算是不用分開算的,補(bǔ)充的主材又不取費(fèi)。
2014-10-16 14:46:31
